para Escuela de Medicinas
- Warcos
Hola a todos estas son las ideas generadoras para la restauracion y reanimacion de una universidad de ciencias Medicas en una zona montañosa alejada de la ciudad...
- (199 KiB) No descargado aún
- (261.46 KiB) No descargado aún
- (305.72 KiB) No descargado aún
- (269.59 KiB) No descargado aún
- Warcos
Re: para Escuela de Medicinas
bueno y estas son las ultimas.. y sigo trabajando
- (811.67 KiB) No descargado aún
- (186.73 KiB) No descargado aún
- (207.99 KiB) No descargado aún
Está muuuuy bueno, te felicito :-D
Igual en estos casos no se pueden hacer críticas, porque es untrabajo que te piden, ¿no?
De todas formas tienes un muy buen ojo, está fantástico.
Las baldosas son modeladas o una textura?
Mi portafolio: Santi Gimenez.
- Warcos
las baldosas son texturas...
y pues claro que se puede hacer criticas... gracias a eso uno aprender mucho mas..
no obstante eso no son imagenes definitivas pero lo importante es que se lleven una idea bien aproximada de lo que será...
saludos
saludos
- Warcos
he aqui la ultima imagen sacada
- (843.4 KiB) No descargado aún
Está casi perfecto, lo que yo haría sería mejorar la iluminación de los plantas poniéndole un shader emisor con un valor bajo, para que tenga un poco más de luz. Y le pondría alguna textura de hoja, porque queda un poco feo.
Por lo demás, es real! xD
Me gusta mucho se ve muy bien, solo una pregunta no tiene nada que ver con el modelado ni nada , pero en algunos hospitales y clinicas he visto que la rampa para personas con capacidades diferentes esta siempre en z o alguna forma parecidad no seria mas facil directa como los escalones? no se pienso que se puede hacer los mismo la rampa y el barandal doble y listo a un lado de las escaleras , disculpa mi comentario pero esque cuando llevamos a mi abulieta a la clinica es asi en z y es en ocaciones molesto o hay ninos juagando.En cambio si fuera directa uno es mas corta y ocupa menos espacio, claro tambien hacerla un poco mas larga no de la misma distancia de las escaleras para compenzar la altura.Es solo un comentario y haber si alguien me puede aclarar eso.Gracias.
- Warcos
gracias compadres por los comentarios.. bueno la rampa solo la usé en la entrada esterior que se ve reflejada en las primeras imagenes, siempre conservando de que deben tener una pendiente menor del 12% para que un discapacitado pueda moverse en ella sin problemas...
la escalera que se encuentra al fundo, reflejada en los dos renders interiores es Existente (es decir toda esa estructura es esixtente) solo es una remodelacion y adaptacion de algunos locales...
si esta obra fuera construida desde cero ya fuera otra cosa distinta, trabajando siempre para eliminar barreras arquitectónicas
y bueno.. no es un Hospital je je, es una escuela Universitaria de medicina... el mayor porciento por no decir un 80% de los que pasaran por estos locales serán Jovenes de 18 años en adelante...
