problema con rigging
Hola a todos, tengo un problema con el rigging, lo que pasa es que cuando fusiono mi armature con el modelo (cuerpo, ojos y cabello)e inclino mi modelo hacia atras o adelante (como prueba), los ojos y cabello quedan suspendidos y cuando uno los los armature del cabello y los ojos, y muevo los ojos ya sea de izquierda, derecha, arriba y abajo, la maya de la cabeza se deforma, lo mismo sucede con el cabello, ¿que puedo hacer?
Re: problema con rigging
Lo primero es mirar en los modificadores si tienes puesto el primero Armature, pues si no lo tienes puede ser la causa de que el pelo no responda al movimiento.
Mira también que en los modificadores no los tengas repetidos, pues a veces sin darte cuenta, puedes hacer dos veces la misma operación eso no es lo correcto.
