Errores de memoria al renderizar.
BlackF19
Mensaje por BlackF19 » Dom Ene 26, 2014 8:23 am
Hola buen día. En estos días he intentado renderizar un proyecto que tengo de una casa, por desgracia no logro renderizar porque al dar la orden inicia recopilando datos pero luego de un rato me envía un mensaje de error de memoria y cierra el programa, este problema casi siempre me sucede cuando hago algún cambio dentro del proyecto pero lo hace también cuando solo he cambiado de una cámara a otra. No sé si se trata de un error de mi sistema operativo (Windows 7 32 bits), o bien algún aspecto de mi proyecto que puede estar provocando dicho error. :cry: Adjunto imagen de error y una del proyecto que intento renderizar.
(396.48 KiB) No descargado aún
(460.05 KiB) No descargado aún
Re: Errores de memoria al renderizar.
Mensaje por soliman » Dom Ene 26, 2014 8:39 am
No se, podría estar corrupto el blend.
Por lo que veo tienes como medio millón de caras en la escena y aunque no son muchas, según el ordenador que tengas puede hacer que tarde un poco... o pete.
Puedes hacer una prueba para ver si es problema de esa escena.
Abres un BLEND nuevo y haces un APPEND
FILE > APPEND > y buscas en el blend que tienes la carpeta SCENE.
Luego borras la escena del blend vacía y te quedará la que acabas de cargar.
Hay veces que con hacer esto se solucionan bastantes problemas.
(46.98 KiB) No descargado aún
(161.88 KiB) No descargado aún
BlackF19
Mensaje por BlackF19 » Dom Ene 26, 2014 9:17 am
He intentado hacer lo que me has dicho, pero por lo visto puede ser un problema del programa o eso creo, al buscar la carpeta scene en la carpeta de blender, esta no aparece por ningún lado, la he buscado en las carpetas y nada, solamente aparecen algunas con nombre io_scene obj, entre otras. También estoy considerando un problema de sistema ya que recuerdo que pasaba algo parecido al cerrar los programas de Office, aparecían mensajes similares a éste hasta que le instalaron el Office 2010, y porque el Windows que tengo instalado solo me reconoce 3 de los 4 Gb de memoria ram que tiene mi PC. De cual quier modo seguiré intentando. Muchas gracias.
BlackF19
Mensaje por BlackF19 » Dom Ene 26, 2014 9:34 am
Intenté de nuevo crear el render sin hacer ninguna modificación, y milagrosamente esta vez si funcionó, creo que tendré que cambiar de sistema por lo visto, de paso quisiera preguntar, ¿por qué algunos archivos 3ds no conservan las texturas al importarlas?, como muestra dejo el render que acabo de hacer, el problema está en la figura humana que está en ella, no tiene las texturas que están en su carpeta, con otras no he tenido ese problema.
BlackF19
Mensaje por BlackF19 » Dom Ene 26, 2014 9:36 am
Éste es el render y en ella el rebelde sin texturas.
(675.84 KiB) No descargado aún
Mensaje por soliman » Dom Ene 26, 2014 9:55 am
No se, creo que las texturas en los archivos 3ds van incorporadas.. no a parte. Pero de todas formas mira a ver si al cargar el 3ds había alguna carpeta de materiales junto a ella.
Si fuera eso, con poner la carpeta con los materiales, en el mismo sitio que el blend debería de reconocerlos.
