Problema con texturas!!
abrahamA7X
Re: Problema con texturas!!
Mensaje por abrahamA7X » Sab Dic 28, 2013 3:39 pm
Muchas gracias amigo, te lo agradezco!
abrahamA7X
Mensaje por abrahamA7X » Sab Dic 28, 2013 3:46 pm
No puedo entrar en modo textura, sólo se queda en modo warframe y no hace nada, no consigo el esqueleto que hice :s
lo importante es que no puedo entrar en texture mode, entra, pero se ve en modo warframe
Mensaje por soliman » Sab Dic 28, 2013 3:58 pm
Está todo junto, el esqueleto esta dentro del cuerpo.
Abre una ventana de OUTLINER y podrás seleccionar más facilmente los objetos.
Y eso de que no puedes entrar en Textured ???
¿Has descomprimido el archivo?
abrahamA7X
Mensaje por abrahamA7X » Sab Dic 28, 2013 4:15 pm
Está todo descomprimido dentro de la carpeta que bajé, pero cuando intento entrar en un modo que no sea warframe no pasa nada
Mensaje por soliman » Dom Dic 29, 2013 3:47 am
http://www.pasteall.org/blend/25938
Pues a mi me funciona bien...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 3p8pUBmrDs
Prueba con el blend que subo.
A ver si vas a tener mal instalado blender o tienes algún problema con los drivers de la gráfica de tu ordenador¡¡
Mensaje por soliman » Dom Dic 29, 2013 6:12 am
Con solo materiales..
saludo2.zip
(216.68 KiB) Descargado 334 veces
abrahamA7X
Mensaje por abrahamA7X » Dom Dic 29, 2013 9:48 am
Amigo, no es el pc :s es sólo con ese bend que me pasaste, con los demás anda bien, como ya he dicho antes el úico problema que tenía es que las imágenes no salen en el uv editor image, pero no puedo asignarlas vértice por vértice porque no sé donde van, simplemente quiero que me digan si se puede unir todas las texturas en una sola para ponerla en el uv editor image y que se vean correctamente en la imagen, el blend que me pasaste no sale del modo warframe :S
Mensaje por soliman » Dom Dic 29, 2013 11:30 am
Tienes 5 materiales diferentes;... con solo borrarlos todos y crear un NUEVO Material ya podrás trabajar con una sola imagen.
Puedes desplegar esa malla presionando letra U y Smart UV Project.
A partir de esa malla desplega puedes crear una imagen de los perfiles de los vértices con UVs > Export UV Layout
Y con esa referencia y en un programa de retoque fotográfico (GIMP o Photoshop por ejemplo), le vas pegando las diferentes texturas de imagen que tienes (las cinco imágenes).
Otra cosa no se me ocurre.
(649.03 KiB) No descargado aún
(440.13 KiB) No descargado aún
abrahamA7X
Mensaje por abrahamA7X » Dom Dic 29, 2013 12:26 pm
Amigo gracias por tu ayuda xD pero ya lo solucioné gracias de verdad por tu tiempo creo que molesté mucho xD pero al final lo que hice fue poner las texturas una por una en el uv image editor parte por parte, tardé un día era lo que no quería pero ni modo xd gracias!
