Piezas Puzzles
Meckhar
Piezas Puzzles
Mensaje por Meckhar » Vie Dic 20, 2013 7:04 pm
Mi interés el Blender 3D, es para mostrar como resolver puzzles 3d hechos en madera. Mi duda es si se pueden crear objetos con medidas precisas ( estos objetos serian las piezas del puzzle) cuando me refiero a puzzles de madera 3d, son del tipo Burr, Altekruse, algunos para su solución hay que introducir una pieza y esta luego debe ser girada.
Todo esto que escribo es para aclarar que en animación 3d soy un novato. Si alguien me puede ayudar en lo referente a las piezas,para comenzar a desarrollar un proyecto que al final me servirá para iniciarme en este software. Muchas gracias.
nota: un ejemplo encontrado en youtube http://www.youtube.com/watch?v=TciDB-cWdeY
(38.08 KiB) No descargado aún
Re: Piezas Puzzles
Mensaje por soliman » Sab Dic 21, 2013 8:17 am
A ver... no es fácil pues no son introducir datos como me parece que hay en otro programas, pero si tiene herramientas para medir y luego es cuestión de mucha practica, para ajustar a las medidas exactas.
Se tendría que hacer casi todo manualmente pero creo que se conseguiría la pieza exacta.
Hace tiempo hice unas del Cubo SOMA y las animé.
Pero eso es mucho más sencillo que los que has puesto como ejemplo.
http://www.youtube.com/watch?v=0HH7Ox1zStY
Re: Piezas Puzzles
Mensaje por soliman » Sab Dic 21, 2013 8:58 am
Y de la imagen que has subido, he hecho una prueba y en 10 minutos ya está terminado.
La piez E no se si está correcta pues no se ve bien en la imagen...
Rompe6_wire.zip
(84.53 KiB) Descargado 363 veces
(68.07 KiB) No descargado aún
huron71
Re: Piezas Puzzles
Mensaje por huron71 » Sab Dic 21, 2013 10:36 am
Hola soliman, en diez minutos está hecho? me has matado con esa frase XDD yo llevo dias intentando modelar el camaro y nunca estoy contento con lo que tengo, siempre ando borrando y empezando de nuevo, así que hasta hora sigo sin tener nada. Y tu dices en diez minutos esta hecho!! jaja
Meckhar
Re: Piezas Puzzles
Mensaje por Meckhar » Sab Dic 21, 2013 10:55 am
Muchas gracias Solidman por responder, pero creo no se supe explicar quisiera saber como hacer las cosas desde cero siguiendo algún tutorial que incluya el manejo de medidas precisas porque algunas piezas se pueden usar en varios puzzles. y si las piezas las creo con algún standar podría tener una librería para nuevos nuevos proyectos
Se que esto de animación no es sencillo porque he logrado hacer unas animaciones con autodesk inventor y llevan su tiempo (se que inventor no es para eso, )
Supongo que para lograr la imagen hizo un bloque lo subdividió y luego simplemente borro los cubos que sobraban
La imagen corresponde a un puzzle que ya fabrique, la coloque para ilustrar mi pregunta. la pieza E es correcta.
Re: Piezas Puzzles
Mensaje por soliman » Sab Dic 21, 2013 2:29 pm
En este caso tan sencillo se puede empezar por un simple plano y se subdivide. Luego se extrude con letra E
Es fácil por que las medidas se pueden regular presionando la tecla Ctrl y hace que se mueva de cuadrícula en cuadrícula, por lo que como se ve en el video, puedes hacerlo en menos de un minuto.
Luego hay algunas piezas que son un poco más complejas pero se puede hacer bien.
http://youtu.be/gDc0OG8izGs
El video estará en línea en unos minutos....
Tutoriales hay cientos, pero primero se debe empezar por conocer la Interfaz, y el manejo de atajos de teclado que en Blender es muy importante, pues te hace ganar mucho tiempo.
Te puedo pasar algunos links y vas mirando.
DIRECCIONES
http://www.blender.org/
http://cgcookie.com/
http://www.blenderguru.com/
http://www.blendtuts.com/
http://www.cgstudioscolombia.com/blende ... tutoriales
http://fisicomolon.blogspot.com/
http://www.blendernation.com/
http://blenderdiplom.com/
http://blendernerd.com/
http://blenderartists.org/
http://www.tutorialsforblender3d.com/
http://www.blender3darchitect.com/
http://www.blender3darchitect.com/2
http://cg.tutsplus.com/category/tutorials/blender/
http://blip.tv/blendergroupie
http://santiago.silicone99.com/tutoriales.html
http://graphicall.org/
http://learningblender3dsoftware.blogspot.com.es
http://www.miikahweb.com/fi/blog/tag/Dynamic Paint
MATERIALES
http://matrep.parastudios.de/
http://swemat01.sweblend.se/
http://cs.unm.edu/
http://www.freewebs.com/blendermats/
REPOSITORIO
http://www.katorlegaz.com/3d_models/
http://www.blendswap.com/
http://www.cgdigest.com/category/stock- ... 3d-models/ 3ds
DIRECCIONES de INTERES
http://oa.upm.es/14050/1/PFC_ANA_FERNAN ... RIGUEZ.pdf
http://joaclintistgud.files.wordpress.c ... b-2013.pdf
http://www.theanimatorssurvivalkit.com/volumes_1_4.html
Referencias de caminatas
http://blenderart.org/ revista
http://www.esi.uclm.es/www/cglez/fundam ... index.html Morcillo
http://learningblender3dsoftware.blogsp ... o-osl.html
https://docs.google.com/document/d/1K_a ... miVKA/edit
Meckhar
Re: Piezas Puzzles
Mensaje por Meckhar » Mié Dic 25, 2013 10:29 am
Muchas gracias, lo de la interfaz ya esta en progreso. Encontré que en autocad se pueden exportar objetos en formato de litografía .stl y Formato 3D Studio .3ds. Ahora mi pregunta de estos dos formatos cual va mejor con el blender?
Re: Piezas Puzzles
Mensaje por soliman » Mié Dic 25, 2013 3:42 pm
3ds creo....
