Muy buenas.
Necesitaría ayuda con un tema de importación de modelos.
Quiero importar mis modelos en formato dae (collada) para trabajar con Realidad Aumentada (con el programa Aumentaty). El problema es que aunque incremente la luminosidad de los modelos en Blender (a veces de modo dramático), cuando abro el archivo dae con el programa Aumentaty, el modelo siempre tiene la misma luminosidad (muy poca).
Alguien me puede dar una explicación?
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo.
Ayuda para importar
Re: Ayuda para importar
No se a que te refieras con luminosidad, pero si te refieres a editar los shaders o lamparas entonces no funcionara por que cada aplicación los maneja de manera distinta.
Los programas de AR que he manejado no calculan luces, por lo que hay que hacer un bake de iluminación a la textura, quizas te falte hacerlo y por ello se ve oscuro.
Muchas gracias. En cuanto pueda o pruebo (a ver sí se...).
