ayuda ¿por que se me pixela el renderizado??
unaki22
Mensaje por unaki22 » Dom Mar 17, 2013 5:24 pm
vereis siempre me a renderizado bien, pero no se por que en este modelo que estoy haciendo al renderizar se pixela muxo y el modelo se ve bien en vision 3d alguien sabe a que se puede deber??
D4rB
Nombre: .
Re: ayuda ¿por que se me pixela el renderizado??
Mensaje por D4rB » Dom Mar 17, 2013 6:36 pm
Hola, el render se ve así una vez que lo guardas o solo en el visor de imágenes? revisa la resolución a la que estás renderizando.
unaki22
Mensaje por unaki22 » Dom Mar 17, 2013 6:58 pm
no tengo ni idea a la resolucion ke esta no se donde mirarlo... basicamente el muñeco se ve bien, pero al presionar f12 se ve feisimo, e tenido ke bajar la resolucion de mi monitor y desde luego se ve mejor, seguramente sea tema de resolucion...
x cierto tengo un problema enorme y estoy bloqueado no se si sabrias resolvermelo... estoy haciendo un rayman usando el modificador mirror, y haciendo el pelo, se me presenta el siguiente problema, rayman tiene dos flequillos uno a cada lado de tamaño diferentes pero con el modificador mirror el cambio que aplique a un lado afecta al otro y siempre quedan iguales. basicamente no puedo hacer un lado mas ancho que otro...
cracias crack
JoseRotte
Mensaje por JoseRotte » Dom Mar 17, 2013 7:37 pm
a LA DERECHA HAY UN PANEL CON UNA CAMARITA ALLI TENES QUE CONFIGURAR LA RESOLUCION POR EJEMPLO PAL Y PROBA SI TE SALE BIEN
unaki22
Mensaje por unaki22 » Dom Mar 17, 2013 7:57 pm
todo perfecto lo e puesto a 1080p,alguna idea respecto a mi otra duda?
¡gracias crack!
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Dom Mar 17, 2013 9:47 pm
Aplica el modificador de mirror, con eso podras hacer que tu modelo no sea simétrico, si quieres que el modificiador siga activo pero que esa parte pueda estar no simétrica entonces tendras que separarla a otro objeto, y sin el modificador empezar a editarla. Te sugiero más la primera, más si ya terminaste el modelado general y solo te falta dar detallitos.
unaki22
Mensaje por unaki22 » Lun Mar 18, 2013 8:09 am
gracias crack
