empezando con cylces
Re: empezando con cylces
muchas gracias, ya le voy pillando un poco el tema, no sabrás ya que estamos como cambiar el color de la textura del World Sky?
Que tal? no se si ha esto te referis, en este ejemplo en particular la imagen que utilice es una HDR, estas son imagenes de 360° lo que funciona bien para dar efectos de materiales muy reflejantes como el oro y plata, en algunos sitios podrias conseguirlos, o bien utiliza la imagen que mejore te parezca. Por ultimo es de jugar con los valores para obtener el efecto deseadom ah! en la imagen 5 en la opcion que dice Strength, esta maneja la influencia del fondo con respecto a los objetos es decir que se refleje mas o menos en la superficie de los objetos al igual que la iluminacion que este fondo pueda afectar a la escena, probalo y entenderas a que me refiero! :-P
ok, pero yo me referia a hacer un degradado en dos colores, como el que hay por defecto en el internal, conseguir el mismo efecto en cycles, porque por ahora, la unica solucion que le veo a esto, es cargar una imagen de fondo.
Que tal como vas? No muy capto el efecto que tratas de obtener pero te dejo este link para que veas algunos conceptos que se manejan en Cycles talvez alli este la clave para en contrar la solucion a tu problema!
http://www.blenderfanatic.isapymesinven ... ycles.html
