Importar svg para extrusión
one
Mensaje por one » Mié Mar 21, 2012 7:21 am
Hola, acabo de comenzar con blender aunque tengo alguna idea de 3D.
Me surge una problema que imagino será sencillo de resolver:
quiero importar un gráfico de illustrator (.svg) en bender para luego extrusionarlo, pero no puedo editarlo en blender como superfície, me salen todos los controladores y nodos.
¿Cómo puedo hacer esto?
Cualquier orientación será bienvenida.
Gracias!
Bucefalo
Re: Importar svg para extrusión
Mensaje por Bucefalo » Jue Mar 22, 2012 8:52 pm
Hola One
Bienvenido a la comunidad, espero que te sirva este video:
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=6no_ihCmr64[/youtube]
Supongo que cuando entras a modo editar lo que ves son puntos de cada controlador, lo unico que debes hacer para poder extruir es lo siguiente:
1. Pasa al modo edicion.
2. Seleciona la opcion Object Data
3. Extrude 0.100 o el valor que desees
Si tu objeto importado no se ve cerrado, en modo edicion selecciondo todo con la Tecla A, Luego presiona Ctrl + C, asi el objeto queda solido, no se te olvide que que el Viewport shading debe estar en Solid, esta opcion de Viewport se cambia con al Letra Z.
Agrego un archivo de ejemplo.
inkscape_blender_test_file.zip
(103.09 KiB) Descargado 301 veces
(225.17 KiB) No descargado aún
(262.8 KiB) No descargado aún
