ayuda..novata desde hace tiempo...
verito
Mensaje por verito » Dom Feb 26, 2012 11:38 pm
hola me encantaria sber mucho en blender , llevo mucho tiempo q le pico pero nada me sale. tengo muchos proyectos a medias.. me emociono, me la paso todo el dia en blender veo videos leo tutoriales leo lo q preguntan en foros aprendo y nomas no doy.. ahorita tengo el problema: quiero hacer una cabaña pero por q al poner textura en un sofa cama solo a la base, la selecciono y supuestamente aplico textura y le doy render y nada, y luego despues aparecio en la base y las paredes y bien opaca apenas y si se mira, aparte e visto videos donde lo q se va haciendo se ve en el area de trabajo y yo solamente cuando le doy render veo... no me quiero dar por vencia, me encanta...
(211.76 KiB) No descargado aún
mercury
Re: ayuda..novata desde hace tiempo...
Mensaje por mercury » Lun Feb 27, 2012 10:48 am
hola que tal.
no se te a ocurrido cambiar de lugar el sofá???
dice que es de mala suerte estar debajo de unas escaleras xD
lo que se me ocurre es que todos tus objetos sean parte de una misma malla.
intenta separarlas y después de que hagas esto intenta texturizar tus objetos con técnicas de UV
saludos y buena suerte :)
Pd:saludotes... :hammer:
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Lun Feb 27, 2012 2:17 pm
Hola, para ver tu avance en materiales y texturas puedes usar el modo de texturas, este lo cambias en la barra de abajo del visor 3D y junto a donde cambias entre Edit mode, Object Mode, etc, en ese comboBox encontrarás el modo de solid, wireframe(entre estos dos cambias con Z), texture y bounding box, si utilizas cycles o algún otro script externo quizás veas más opciones.
Veo que tu textura se ve estirada, para remediar eso cambia el mapping projection a cube, esa opción lo encuentras en el área de texture junto a materiales(en caso de que trabajes con blender 2.5 o mayor, que por el color del cielo veo que sí).
También veo que tu textura se ve como blanca y muy opaca, en este post se trató ese tema de colores con la textura:
http://www.g-blender.org/modules/newbb/ ... 4&forum=15
No te des por vencida, poco a poco irás aprendiendo, y pregunta, pregunta mucho, aunque parezca algo tonto tu problema y muy simple siempre pregunta
verito
Mensaje por verito » Mar Feb 28, 2012 3:03 pm
jaja gracias vere q puedo hacer por q e leido sobre mapping uv y no e entendido bien como funciona eso de dasarmar el objeto, no se q partes seleccionar para q se desenvuelva como se deba.. muchas gracias
verito
Mensaje por verito » Mar Feb 28, 2012 3:07 pm
pues creo q se veria feo el espacio abajo de los escalones, gracias.
e leido y tengo tutoriales sobre mapping uv pero se me hace dificil realmente no e entendido come es q se debe desarmar! no se en q consiste o q lados se deben seleccionar para desarmar, aunq tengo q aprenser por q hay cosas q de plano si se ven mucho mejor con uv. gracias de nuevo
verito
Mensaje por verito » Mar Feb 28, 2012 3:12 pm
D4rB gracias seguro q arreglare mi ventana principal y bueno gracias por el link. siempre antes de preguntar trato de buscar con los q ya han preguntado antes solo q esta vez ya no aye y me estrese jaja. y esq luego los buenones de blender veo q enojan y ofender por las preguntas tontas y faciles de novatos pero me trave a preguntar y seguro en otro atoron buscare ayuda q simpre habra quien diga 8aunque regañen) grax!
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Mar Feb 28, 2012 3:17 pm
Puedes poner un plano debajo de las escaleras y le pones una puertesita, con eso parecerá alacena.
Para las UV\'s es muy fácil, ¿alguna vez has armado modelos de papel(como dados o conos para tomar agua)? deber recortar tu modelo por los bordes para \"aplanarlo\", como si fueras a hacer un molde para imprimir en una hoja y luego armarlo, ya que lo tienes así le puedes colocar una textura y tu controlar que parte de la textura queda en que parte del modelo, te adjunto un plano UV de un cubo.
Todos empezamos sin saber, así que es comprensible las preguntas de novatos, eh visto quien pregunte como mover un objeto en blender, y le respondieron de forma muy paciente :)
(221.29 KiB) No descargado aún
verito
Mensaje por verito » Mar Feb 28, 2012 8:36 pm
gracias, buena idea. oye apenas voy a intentar lo q me has dicho pero is objutos son independientes los fui agregando cuando los otros los tenia en modo objeto, la escalera ya tiene su propia textura diferente pero se ve igual. orita checo y ya veo q tal keda.
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Mar Feb 28, 2012 8:38 pm
Quizás simplemente tienen el mismo material, selecciona un objeto y entra en modo edición, si los demás entran en ese modo también hay que separarlos, o poner distintos materiales a cada uno
replicante
Mensaje por replicante » Mié Mar 07, 2012 5:29 am
te envie unos mps, por si te interesa ayuda en remoto
Cyberjoda
Mensaje por Cyberjoda » Mié Mar 07, 2012 8:27 am
Hola espero que hayas solucionado el tema del sofá rebelde jeje y como dicen muchos acá la unica manera de aprender es preguntar, tienes totalmente confianza ya que esto es un foro y de eso se trata de encontrar soluciones a los problemas por mas pequeñitos que sean, estaria encantado de ayudarte cada que necesites algo, te dejo mi correo para cuando necesites ayuda, no dudes en preguntarme y ademas si necesitas tutoriales o lo que sea te los puedo facilitar, te espero fran.garcia1984@hotmail.com
[size=medium][color=000099]cyberjoda[/color][/size] :diablo: buscador
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Mié Mar 07, 2012 12:08 pm
No, es mejor que la ayuda se quede en el foro, asi todos tendremos acceso para futuras dudas, y referencias
replicante
Mensaje por replicante » Jue Mar 08, 2012 5:58 am
si no digo que no, pero si lo que tiene es un problema de texturas, y ya a visto video tutoriales y aun no lo entiende, a veces lo mejor es enseñarle de manera practica, por eso le ofreci enseñarselo en remoto con el TW y de esta manera una vez sepa texturizar el sofa, sabra hacerlo con todo
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Jue Mar 08, 2012 10:51 am
Y si haces un videotutorial? Yo hice un tutorial de UV\'s escrito que está aquí en el área de tutoriales(algo escondido), sería bueno complementarlo con uno en video.
