hola muchahos/as queria saber si me podian ayudar con una problema.
no se como hacer que en el game eniege se vea el rayo de luz de una linterna, algo asi como el halo con spot.
ayudenme :)
BGE Efecto de linterna
Re: BGE Efecto de linterna
la verdad es facil...
simplemente crea la luz con el cono de luz del diametro que necesites...luego agrega un cono solido y sobreponelo a la luz, colocale un material del color que quieras sea la luz y aplicale y ztransparecy bajando el alpha... cuando pruebes el modelo veras el cono transparente pero cuando un objeto pase por debajo se iluminara mas porque tenemos una luz en esa zona.... adjunto archivo por si quedan dudas...saludos
1. el juego tiene que estar en modo textura
2. prueba el juego con la tecla p
3. mueve el cubo con las teclas a y s para que pase por la luz
chau
chau
prueba juego 1.blend.zip- (69.58 KiB) Descargado 347 veces
YHOYO
muchisimas gracias x tu respuesta, ahora lo voy a probar
me ayudaste mucho kpo
