Unión de puntos para tener una cara.
Buenas,
Tengo un contorno de puntos que he reseguido en forma de flor, y necesito saber el nombre del Addon para que genere una cara con todos esos puntos. Gracias.
Re: Unión de puntos para tener una cara.
mira que yo sepa, blender solo acepta caras de 3 o 4 vertices, lo que puedes hacer es apretar las teclas \"alt+f\" sin comas y se crearan caras pero no tendras forma alguna de control, entonces lo que yo haria es ir viendo donde hay 3 o 4 vertices, seleccionarlos y apretar f o alt+f. saludos!
Hola plegrin podria colocar una captura de esa secuencia de puntos asi podriamos darte otras alternativas, saludos.
Esta es la figura, he unido los puntos para hacer caras con el consejo de luissatos alt+f, pero no sé si es la manera correcta al haber tanto triangulo.
Gacias
Gacias
- (22.82 KiB) No descargado aún
Tambien puedes intentar, haciendo un circulo de 5 caras y extruir sus caras en edges, asi te queda:
- (48.8 KiB) No descargado aún
Por ahi lei que las tarjetas graficas estan optimizadas para trabajar en triangulos y creo que por eso el autmatico de blender (alt+f) te crea triangulos, aunque yo prefiero como lo hizo bucefalo con cuadrados, y si blender los mas que trabaja es con cuadrados y que venteja porque controlas mejor la malla (creo).
El limite de blender es el tu le pones!!
Gracias por el consejo.
