error con edicion proporcional
josancardenasm
Hola buenas, no se si a alguien le habra pasado, pero resulta que estoy haciendo un modelo y al querer utilizar la edicion proporcional, la marco pero no hace nada. sin embargo creo un nuevo proyecto, voy a hacer lo mismo y si funciona. ya me ha pasado un par de veces que alguna herramienta deja de funcionar despues de un rato trabajando. ¿aquien sabes como arreglarlo?
Re: error con edicion proporcional
Lo activas por teclado, o con el mouse la edicion proporcional, es raro que no funcione...
josancardenasm
Nada. no hay manera. Dejo el .blend por si alguin es capaz de repararlo.
octagesimal
- Administrator
En una ocasión me paso algo por el estilo con la herramienta de edición proporcional, lo que me sucedió es que hice muy pequeña el área de influencia y parecia que no funcionaba la herramienta. Lo solucione moviendo la rueda del mouse muchas veces hacia atrás, para hacer más grande el area de influencia de la herramienta. Pudiera ser el caso.
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
irc: octagesimal
josancardenasm
jejeje, ese era justo el problema. Que idiota soy.. ^^. MuChisimas gracias
de razon que cuando se abre el archivo el proportional size esta en O no tiene ningun rango para mover vertices jejeje
en japones es mas divertido es BAKA... cuando suena un cuervo de fondo en loa animes quiere decir que alguna idiotez se dijo o se hizo jejeje, no es para tanto josancardenasm, aunque uno use Blender por años algo se nos pasa jejeje
