Versión Alpha de Make-Hair listo para descargar!!!
octagesimal
Administrator
Administrator
Mensaje por octagesimal » Jue Ago 11, 2005 9:23 pm
Imagen
Para todos aquellos desesperados que ya quieren bajar el script Make-Hair, para hacer pelo en blender, pueden descargar la versión Alpha de su sitio oficial:
http://projects.blender.org/projects/makeh/
Mas datos en:
http://www.dedalo-3d.com
:hammer: :hammer:
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
sliker
Re: Versión Alpha de Make-Hair listo para descargar!!!
Mensaje por sliker » Vie Ago 12, 2005 1:27 am
Excelente!! :bien:
BlenderEs
Linux... Te libera!
aku
Nombre: Hernando Ramos
Mensaje por aku » Vie Ago 12, 2005 3:34 am
gracias octavio...
demonios creo que no voy a dormir de nuevo :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer:
RCRuiz
Mensaje por RCRuiz » Vie Ago 12, 2005 8:44 am
pues solo me sale la pantalla negra en el render de Aqsis.
pero eso de usar un render engien (Aqsis) el cual solo es para generear la imagen alpha y luego ponerla en la imagen pues yo le veo algunos problemas , como son las sombras del cabello sobre la superficies.
Alguien lo ha hecho funcionar?
Un Saludo
madman
Mensaje por madman » Vie Ago 12, 2005 9:30 am
Para las sombras puedes hacer un mesh que de una sombra tenue, para aparentar. :baile:
Eso hasta que salga una version mejorada :-x :lol: :lol: :lol:
Dam\'n cookies :banghead: :diablo:
aku
Mensaje por aku » Vie Ago 12, 2005 3:31 pm
Hola,
No lo e probado en linux, pero en windows tengo este error:
Imagen
Pur alguna razon solo renderea la mitas del cabello que puse, la otra desaparece :cry:
Alguien lo a hechado a andar en linux???:hammer: :hammer: :hammer:
octagesimal
Administrator
Administrator
Mensaje por octagesimal » Vie Ago 12, 2005 4:29 pm
El script no te esta reconociendo la ruta \"Documents and Settings\"
Tu ruta de no debe llevar espacios. Te recomiendo que lo pongas en tu directorio raíz y desde alli lo corras. Por ejemplo: C:\\makehair
Para que abra la ventana de render de Aqsis desde blender.
No te renderea la parte de atras del cabello, porque tienes el objeto que corresponde a la cabeza entre el pelo, el render tiff con canal alpha (transparente), esta diseñado para que renderees el objeto del pelo con el shader hair.slx, de tal modo que solo renderea el pelo y deja tu imagen lista para que hagas la composición con tu escena ya sea en el compositor de Blender, en GIMP, en Photoshop, After Effects, Shake, Combustion o cualquier otro compositor de imagen o de video.
Aqui viene paso a paso como renderear el makehair:
http://www.dedalo-3d.com/index.php?file ... start.html
Hasta donde he visto, el .rib generado por makehair no parece tener ningún parametro de render que exporte para mesh animado, así como para animar el pelo. Estaría de Pelos que implementaran este soporte!
irc: octagesimal
aku
Mensaje por aku » Sab Ago 13, 2005 5:03 am
Hola octavio,
Tienes razon esto deve de solucionar este problema pare tener previews desde blender y poder mandar a render en aqsis desde el mismo
No este no es el caso, el render que ves en la imagen de mi post anterior es la mitad de la vista de la camara en el .blend original de MakeHair, osea que deberian de verse las dos mitades del cabello como si estubieran reflejadas, digo esto porque asi edite las gias, es decir tome la primera y luego en modo de edicion fui duplicando y acomodando cada guia, despues duplique todos esos verts en x-global u separe cada guia denuevo despues de acer los ajustes que crei necesarios, creo que mi metodo de edicion es lo que lo que esa causando problemas pero no estoy seguro, pues al final revise que cada una de las guias fuera un objeto diferente.
para una imagen estatica gimp es mas que suficiente.:hammer:
:bien:
Si estaria genial que estubiera listo para hacer animaciones , aunque con el render engine de aqsis esta un poco dificil, no? De cualquier manera espero que se pueda implementar en el corto palazo (si estos tipos pudieron hacer un wiz para hacer un humano (o humana) completo porque nopara hacer una animacion de cabello poligonal, no? :-D ). Parece que el soporte para renders externos tiene un fututo muy promisorio en blender.
Lo has podido hechar a andar en linux???
Que distro???
Gracias por la respuesta.
