Problema de colisiones
bothari3
Mensaje por bothari3 » Jue Abr 14, 2011 4:36 pm
Tengo un problema muy gordo al intentar crear una estructura a piezas para probar su estabilidad contra diferentes colisiones.
Lo que me pasa es que al crear una estructura formada por elementos con el Rigid Body activado, esta empieza a ondular en cuanto le doy al start.
las piezas, por lo que he visto, entran un poco las unas dentro de las otras, de manera que por el peso constantemente están dentro de la pieza base, pero a la vez, constantemente el motor las intenta hacer salir, lo que genera que toda la estructura haga como un efecto muelle, que se va multiplicando hasta hacerla caer.
Pasa sobretodo con la altura, contra mas alto más sucede, y ya lo he probado con todo tipo de bases, osea que dudo que sea problema de la estructura en si.
Bueno, espero que alguno de vosotros sepais de que estoy hablando y me podais ayudar, porque la verdad es que me estoy quedando un poco calvo de arrancarme los pelos al ver una buena estructura comportarse como si fuera chicle.
Gracias a todos por adelantado!!!
PD: Estoy usando el Blender 2.56 creo.
Re: Problema de colisiones
Mensaje por soliman » Vie Abr 15, 2011 1:44 am
Mira que el radius del objeto no sea más grande que el objeto.. y mira si tiene el Collision Bounds si son cubos en Box
¿Y tiene que ser Rigid bodys o pueden ser simplemente Dinamics?
(126.79 KiB) No descargado aún
bothari3
Mensaje por bothari3 » Vie Abr 15, 2011 9:45 am
Gracias, no se cual de las soluciones que me has dado ha sido la correcta.
Lo que he hecho ha sido ampliar la escala de todo el sistema, que lo tenia por recomendación de un tutorial a 0,05, junto con cambiar el parámetro de físicas de la estructura al apartado Dynamic. (Lo del radio lo he mirado y no se salia)
Además también he modificado a 0.6 el apartado Margin que se encuentra dentro de Bounds.
Total, que ahora cuando le doy a iniciar start hace el mismo efecto muelle pero muchísimo mas disminuido. (yo creo que ampliar la escala ha hecho un buen trabajo)
Una ultima duda, a veces no se que botón toco, que la cámara se me queda bloqueada, quiero decir que la puedo mover, pero no usar el zoom. Alguien sabe porqué?
Mensaje por soliman » Vie Abr 15, 2011 12:52 pm
Pues no se, pero mira que no tengas ningun candado bloqueando algun valor de scala o posición
O tambien puedes mirar en el Outliner que no tengas algo desmarcado.
(41.6 KiB) No descargado aún
(39.91 KiB) No descargado aún
