Problemas Lumínicos
Problemas Lumínicos
Hola de nuevo, chicos.
Cómo puedo evitar q una luz atraviese un objeto y crear un efecto de resplandor, cómo si emitiera luz?
Espero por su colaboración como siempre.
\"Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón; porque de él mana la vida\"
Re: Problemas Lumínicos
Te debes referir a la luz de tipo Spot con HALO activado...
¿Que version utilizas de Blender..?
Si, es con halo. Y utilizo el 2.5
Esta es una luz Spot con Halo.
Sí, ahora si logré lo q quería. Muchas gracias soliman.
De paso necesito q me ayudes con algo más. Te pongo la img y el .blend para q lo revises y me digas pq se genera esta sombra cuando tengo el sol frente a esa pared, no detrás cuando se supone q sí la genere.
Y también, cómo puedo cambiar el ángulo de una img q cargue por textura?
Te recuerdo q trabajo con el 2.5
- (24.33 KiB) No descargado aún
jeje; no es sombra; es el reflejo de la pared...
checa tú material en la sección de \"Mirror\"
Pd:saludotes... :hammer:
メ
ル
ク
リ
ル
ク
リ
Ya comprobé y no es eso. Sí es la sombra. Gracias de todas formas por el interés.
pus tienes razón; no es el reflejo...
la culpa la tiene la lampara que la tienes como \"Sun\"...
en la vista lateral rotala un poco hacia la derecha... esto debe solucionar el problema...
Editado: también baja la intensidad del Sun; como a 0.4 más o menos...
メ
ル
ク
リ
ル
ク
リ
Cambia la luz que tienes puesta arriba a Point en lugar de Sun o quitale la sombra (No Shadow)
Y la luz que tienes lateral es Hemi... es bastante mala. ¿No ibas a poner una Halo?
Si mira. es q ese no es el proyecto completo. Se los voy a mandar para q lo vean y Uds entiendan q quiero hacer.
escritorio.blend.zip- (525.87 KiB) Descargado 498 veces
Lo de cambiar el angulo de la textura...
Hay una opción llamada Mapping con la que puedes variar un poco los tamaños de las texturas, pero si lo que quieres es ponerlo inclinado o en una posición exacta, es utilizar el UVmapping o Unwrap
http://apuntesdeblender4.iespana.es/UV.htm
Esta es de la 2.49, pero es para que veas que es lo del UVMapping
Un ejemplo en la 2.5 es abrir el UV/Image Editor seleccionas la imagen...
Seleccionas el plano del suelo (por ejemplo) y presionas la letra U > Unwrap
Luego en el editor puedes mover los vertices para colocar a tu gusto la textura.
Luego se carga la imagen y se pone en UV
Ok. muchas gracias de nuevo.
Revisa el otro post, el de la luz. A ver si puedo salir de ese problema ya.
Lo de la luz.. mientras más oscura esté la escena, más se verá lo que es el Halo de la lámpara.
http://www.pasteall.org/blend/4343
He cambiado la Hemi por una luz normal, le he bajado la intensidad y el world lo he puesto en negro.
Por cierto, quita el Autoclip End, porque eso parece que hace traspasar la mesa...
