Modelado
Modelado
Hola amigos  blenderianos   en esta ocacion nesesito ayuda con el modelado de un rostro bello ,,,, el mio   ,,,  je je je !!!  aver quien me puede ayudar  lo quiero hacer a partir de dos fotos,, una de frente  y una de lado  el problema mio radica en que no puedo alinear las dos fotos de manera eficiente ,,seria alguien tan amable de ayudarme con eso????  lo que busco son los pasos o como se hace al gun tuto en pdf o en una pagina del net,, ya e visto un tutorial que preparo un gringo en you tube pero no me es de ayuda  ,, nesesito algo mas especifico,,, les estare siempre muy agradecido con su ayuda
   :lol:
  :lol:Re: Modelado
El colocar dos imagenes de diferente tamaño en blender, aunque se puede hacer, no veo que sea muy interesante...
Yo creo que es mejor, el coger las dos imagenes y con un programa de retoque fotográfico como Gimp
http://www.gimp.org/
o Photoshop, el copiar las dos imagenes en una sola y cuadrandolas en esa imagen. Yo creo que es más sencillo.
Los pasos serían..
Crear una imagen en blanco, más grande (que entren las dos).
Abrir la primera imagen y copiar - pegar
Abrir la segunda imagen y copiar - pegar y redimensionar.
http://img534.imageshack.us/img534/161/duo2.jpg
Los pasos serían..
Re: Modelado
Si colocas la imagen como he comentado, no tendras que tocar ni cambiar ninguna opción de redimensión ni de posición.
De todas formas puedes probar los botones y deslizadores.
Por ejemplo
Blend: Aclara - Oscurece la imagen
X Offset: Mueve la imagen, izquierda - derecha
Y Offset: Mueve la imagen, Arriba - abajo
Use: por si la quieres esconder.
La carpeta: Es donde tienes tu la imagen
Las dos flechitas: Por si tienes mas de una imagen seleccionada en ese momento.
http://img837.imageshack.us/img837/6206/rotoscopia1.jpg
http://www.youtube.com/results?search_q ... image&aq=f
Por ejemplo
Re: Modelado
Para modelar los rostros o figuras geometricas se utiliza el Modificador Mirror (Espejo)
En la imagen que he subido se ve un cuadrado en la parte superior de la nariz.
Te explico como se utiliza.
Creas un plano en el visor de Vista Frontal.
Y lo escalas a más pequeño.
Lo centras con el rostro.
Lo pones en Edit Mode y lo subdivides una vez W > Subdivide
Borras los tres vértices de la izquierda, (por ejemplo).
Presionas F9 y te vas a la pestaña Modifiers
Seleccionas el modifier Mirror.
Ahora, todo lo que modifiques con los vértices de un lado, se repetirá en el otro.
- (20.91 KiB) No descargado aún
- (60.13 KiB) No descargado aún
- (21.52 KiB) No descargado aún
- (29.96 KiB) No descargado aún
