MODELADO DE PRECISIÓN // usando escala y medidas reales
Edgard
Re: MODELADO DE PRECISIÓN // usando escala y medidas reales
Mensaje por Edgard » Vie Ago 13, 2010 12:25 pm
Muy buena guía, al menos a mi me sirve bastante pues el autocad no corre en linux y suelo hacer varios de esos diseños, además que me siento mucho mas cómodo en Blender. Ya había estado usando eso del Snap y las medidas para llegar a cierta precisión, pero no hasta ese nivel de darle medida incluso al redondeado...ahora se que se puede llegar a mas.
A ver si llegan a integrar ese script para las medidas, tal vez llegue a desaparecer al autocad xD.
AlejandroS
Mensaje por AlejandroS » Sab Ago 14, 2010 8:39 am
En Blender 2.5, en el panel de Scene, ahora puede manejar unidades en sistema métrico o imperial y elegir las unidades para la rotación (Grados o Radianes).
Dependiendo del sistema de unidades que eligas, es como se mostraran cuando tengas activado el EDGE LENGTH.
Y si quieres hacer muros, haces solo un plano, agregas un modifier SOLIDIFY y ahora puedes introducir valores mas comprensibles, si escribes .20, aparecerá 20cm por que la base es el metro, siempre que hallas elegido el sistema Métrico.
zacflorez
Mensaje por zacflorez » Vie Ago 20, 2010 10:51 am
Slaudos y gracias por el enlace al libro esta buenazooo, justo yo estoy aprendiendo hacer modelado arquitectonico.
Ya colocare algunos avances del libro.
Hiram
Mensaje por Hiram » Sab Sep 18, 2010 6:56 pm
¡Excelente post!
Un buen tip es mover, extruir o escalar vértices, caras o aristas presionando la tecla Ctrl. Así de esa forma los vértices se moverán \"discretamente\" por unidades.
Si necesitamos más precisión podemos presionar además la tecla Shift (osea Ctrl+Shift) mientas movemos el ratón.
Ejemplo: si tenemos seleccionado el sistema métrico cada vez que movamos con Ctrl se moverán un metro los vértices. Pero si además presionamos Shift lo harán por centímetros. Es muuuy útil :)
Saludos desde Chihuas
eugeniomarin
Mensaje por eugeniomarin » Jue Sep 23, 2010 12:10 pm
Sobre lo de las medidas está bien, pero es posible meter medidas exactas con el teclado de un EDGE? se que con el comando SCALE te varía en proporción a la medida actual según el numero introducido, pero hay alguna forma de selecciónar un EDGE e introducir una medida de forma númerica?
Mensaje por soliman » Jue Sep 23, 2010 2:49 pm
Desde un solo vértice por ejemplo, voy a crear un plano de 2.37 X 1.69
EDITADO:
Donde pone Z es Z negativa.. osea, -Z
(94.95 KiB) No descargado aún
eugeniomarin
Mensaje por eugeniomarin » Sab Sep 25, 2010 4:54 am
está genial eso de poder meter medidas exactas, lástima que no se pueda hacer en objetos enteros y los deforme de forma proporcional...
Mensaje por soliman » Sab Sep 25, 2010 6:45 am
Si lo puedes hacer; si tu seleccionas un Vértice (o dos) mientras los mueves, te va poniendo la mida que queda...
(93.58 KiB) No descargado aún
