Particulas y Curvas IPO
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Lun Jun 14, 2010 11:00 pm
Hola a todos, tengo una duda respecto a las Curvas IPO en relacion con las Particulas, en especifico, tengo un emisor de particulas el cual emite un objeto (Amount 1), quiero hacer que siga emitiendo el mismo objeto continuamente, uno tras otro, no se si se pueda hacer con las Curvas IPO o si sea otro valor el que se deba tocar para esto...
claudia
Administrator
Administrator
Re: Particulas y Curvas IPO
Mensaje por claudia » Lun Jun 14, 2010 11:45 pm
Hola quimosabi!
Si se puede con curvas guia y algunas molificaciones con respecto a la vida y emisión de las partículas, ahorita no tengo blender en esta maquina pero mañana te pongo algo mas preciso.
Muchos saludos!!
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Lun Jun 14, 2010 11:54 pm
Para mas claridad subo un video del objeto que quiero que se repita, el cual tiene a su vez un sistema de particulas y Explode para deshacerse...
Mensaje por soliman » Mar Jun 15, 2010 5:36 am
Si lo que quieres es repetir la misma escena para una animación, puedes utilizar el Video Sequence Editor
Add > Scene... duplicas y las pones juntas.
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Mié Jun 16, 2010 4:19 pm
No repetir la misma escena, solo repetir la accion de la esfera, mientras la camara hace un recorrido enfocandola desde diferentes direcciones...
Mensaje por soliman » Jue Jun 17, 2010 4:38 pm
Pongo un ejemplo para ver si es eso.
Una esfera que se mueve durante 50 frames y Emite particulas...
Entonces lo que hay que hacer es; en el IPO Curve Editor
Curve > Extend Mode > Ciclic
esto hace que la esfera repita la animación... constantemente.
El problema era las particulas que se paraban al llegar a su End.. por lo que entonces al presionar
Particle System > Extras > LOOP
las particulas se repetirán tambien.
LOOP2.zip
(71.82 KiB) Descargado 358 veces
(77.79 KiB) No descargado aún
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Jue Jun 17, 2010 7:26 pm
Gracias Solimán, si es eso exactamente pero hay un problema, aun que presiono Loop para repetir las particulas, el modificador Explode continua deshaciendo la esfera y cuando se repite esta cada vez mas incompleta...
Mensaje por soliman » Vie Jun 18, 2010 1:11 am
Pues eso no lo he probado, pero supongo que si al Modifiers le aplicas la acción (APPLY) la repetira siempre igual.
(62.33 KiB) No descargado aún
