Duda sobre Link.
Duda sobre Link.
Hola, estoy haciendo una \"escena\" y estoy modelando por separado paisaje y personajes, cada uno en un .blend.
Mi duda es si termino los personajes en sus .blend, (materiales, texturas, armadura,...) o si es preferible \"linkarlos\" al archivo dónde transcurre la acción y una vez allí añadir texturas, huesos.. y demás.
¿Al hacer link de un archivo pasan todos sus elementos juntos o hay que \"pasarlos\" uno a uno?.. no termino de aclararme,... aver si alguien me ilumina... :banghead: :banghead:
Gracias !!
Gracias !!
Soy un WIP permanente!!!...
Re: Duda sobre Link.
Primero hay que diferenciar entre Append y Link
Si tu hacer un
File > Append or Link y seleccionas un cubo (por ejemplo)
te traerá el cubo y su material...
Pero eso siempre que no cambias (como en la imagen) el Append (añadir) por el Link (enlazar-vincular)
Si seleccionas el LINK el material solo se puede modificar desde el primer Blend... o lo que es lo mismo, que si tu en tu primer blend cambias de color al cubo, cuando abras otra vez el segundo blend, te habra cambiado a ese color...
Si quieres traer todo un conjunto de cosas (armatures, objects, etc) puedes crear un GRUPO... Ctrl+G y te será más facil
Si tu hacer un
- (62.25 KiB) No descargado aún
OK... :-D ,... entonces Ctrl+G ... y listo!!!.. Gracias. Es que no quería hacer TODO el trabajo (mats., texturas... ) y luego no poder linkarlo todo junto... y liarme más aún.. :oops:
hey el famoso anacleto!
por cierto sobre los grupos linkeados...
todos los objetos de un grupo linkeado mantienen su loc, rot y scale relativa al empty...
si deseas modificar esta relacion sencillamente añades un objeto proxy este puede ser alterado con respecto al grupo, y ejercera su influencia de parentesco con los demas objetos del grupo.
saludos!
saludos!
Bueno,.. famoso, famoso...aún no... jajajajaja
.. casi consigues liarme más ,...jajajaja.. el proxy, el empty.... pero al final lo he pillao.
Acabo de recordar (Con mi MaLa cabecica)que leí hace tiempo en un blog la solución a mi GRAN duda...
http://orangebeat.blogspot.com/2010/02/ ... ender.html
.. puede que a alguien le suene.... jajajaja... cuánto más leo... más olvido... tendré que dejar el Gin Tonic... y cambiar al mojito que es más suave... :lol: :pint:
Gracias!!!
Gracias!!!
Si que se lia con tantas palabras en ingles... je, je.
Yo creo que lo principal, es saber para que se va a utilizar un linkado...
Imaginate que rodriguez, hace un personaje y su armature... yo hago una bicicleta, y tu, montas en un blend nuevo el linkado del personaje y la bicicleta. Esto se hace, para que si rodriguez cambia algo del personaje, no se tenga que cambiar en tu blend, pues automaticamente se cambiará.. igualmente si yo modifico la bicicleta, tambien a ti se te cambiará. Es una forma de no tener que ir borrando y volviendo a cargar diferentes objetos.
Y ahora una pregunta.... para que lo haces así...? es problema de tamaño...?
Y ya es la hora de las cervecitas... que el verano se presenta calentito.
Eso digo yo.. ¿¿¿por qué lo hago así???... jajaja, no es problema de tamaño, bueno, mis planteamientos son un \"poco\" mios(absurdos normalmente),... los estoy haciendo en diferentes .blends por si en un futuro quisiera usar esos personajes (cada uno en un archivo) en otro proyecto, así haga la escena que haga, siempre podré \"meterlos\" ahí.
no se si me he explicado, pero si mi planteamiento no es bueno o hay otro método de trabajo más eficaz ¡¡¡¡DECIDMELO!!! :banghead:
El sábado compré provisiones de rubia y negra... y ya están en el frigo esperándome... :-D
Ese metodo esta bien...
Solo haces un append de todo el grupo y ya esta.
En Torrevieja ya hace varios dias que las playas estan llenas... y las terrazas tambien.. je, je.
en el 3d no hay manera correcta de hacer las cosas, puedes tu elegir cualquier tecnica o recurso y sencillamante adaptarlo a tu necesidad o tu gusto personal...
solemos pensar muchas veces que andamos haciendo las cosas con la tecnica incorrecta, pero debemos recordar; nosotros buscamos un resutado y hay miles de formas de llegar a el; la tecnica que elijamos si funciona, es la correcta...
eso es lo mejor del 3d...
