Recomendaciones para sombras y luces en esta escena
Saludos estoy recreando una escena q vi en un periodico local aca en PR y me gustaria q me recomendaran como colocar las luces q tipos de luces y otras cositas para mejorarlo esto es lo q he hecho por ahora gracias.
- (73.66 KiB) No descargado aún
\"El Conocimiento Humano es para el Mundo\"
Antitrust (2001)
Antitrust (2001)
Re: Recomendaciones para sombras y luces en esta escena
asi va la otra parte en progreso cualquier auda se los agradecere
- (71.39 KiB) No descargado aún
Antitrust (2001)
Antitrust (2001)
Necesito Ayuda en los cuadros de la pared lo que sucede es que acomode la textura o imaggen perfectamente con la camara de frente para q se me hiciera mas facil , luego movi la camara para recrear la escena y la imagen o la textura de los cuadros voltiaron hacia la camara y salieron de como las tenia le di un clear rotation a los cuadros y hacia lo mislo tuve q acomodar luego la imagen con la camara en este angulo pero como ven se ve como si estuvieran de frrente a la camara por favor ayuda, esta es la tercera face de la escena.
- (73.2 KiB) No descargado aún
Antitrust (2001)
Antitrust (2001)
Eso debe de ser, porque tienes la textura en la ventana Map Input con la opcion WIN en lugar de Orco... digo yo.
Gracias Soliman era exactamente eso cool gracias.
Antitrust (2001)
Antitrust (2001)
Pregunta Soliman hay algun tuto donde puedo crear libros facilmente o bajarlos de algun sitios de esos que conoces?
Antitrust (2001)
Antitrust (2001)
http://www.speedyshare.com/573445461.html
Un libro de regalo...
Si son para la libreria, puedes crear una escena falsa. No creo que se vean mucho.
Gracias Soliman, por el Libro, una ultima duda no entiendo por q en el render el techo siempre queda negro, es blanco, trato de jugar con la iluminacion y siempre se ve negro verifique el color y esta bien solo se ve blanco si lo ilumino con spot ligth apuntando hacia el techo, que puede ser?, gracias de antemano.
Antitrust (2001)
Antitrust (2001)
Prueba a subirle el REF del material y si no el EMIT un poco
