Iluminacion
Iluminacion
Vereis, mi problema es el siguiente, en la imagen que adjunto se puede observar que para que los ojos den una expresion de enfado o miedo, he colocado un malla con esa forma justo en el espacio que quiero. Pero este no es resultado que yo deseo, me gustaria saber si por medio de la iluminacion puedo ensombrecer esa parte, pero sin que deje de verse, es decir, que levemente se distinga la forma del ojo. He probado con un foco spot en negativo, con texturas en los focos, poniendole un material transparente... Mil cosas!! Agradezco todo tipo de ayuda.
- (106.08 KiB) No descargado aún
Re: Iluminacion
No se si funcionara pero si al objeto q esta sobre los ojos le cambias el valor de emit al meterial de este...
Re: Iluminacion
Hay otra solución posible: Editar el render con el Gimp.
Re: Iluminacion
photoshop tambien si decides utilizar un programa externo
