NO me renderiza la animacion
SerK
Mensaje por SerK » Jue May 25, 2006 8:00 am
emepcemos por el principio, tengo una distro Kubuntu con el blender 2.37a instalado desde el repositorio oficial, despues me baje la version 2.41 de al web oficial y al decomprimi en el escritorio y sustitui la carpeta .blender del /home/user/ por la q venia dentro del tar.gz y cuando el doi a renderrizar una animmacion con el boton de anim al version 2.41 no renderiza mas q el primer frame, sin embargo con las mismas opciones al version 2.37a si q no hace.... alguien sabe q ocurre?
gracias a todos.
si unimos 3 puntos entre si de manera q de cada uno salga un vertice y entre otro tenemos un triangulo, con un millon de puntos... que harias¿
Bucefalo
Re: NO me renderiza la animacion
Mensaje por Bucefalo » Jue May 25, 2006 8:55 am
Bajaste una version estatica de blender 2.41 para linux?
es raro que no te funcione...
Una pregunta y render normal si hace?
cuantos frames vas a renderizar con ANIM?
SerK
Mensaje por SerK » Jue May 25, 2006 9:11 am
baje al version dinamica ya q tengo una targeta q lo soporta sin problemas, pero luego probe la otra y tampoco.
Los renders de un solo frame sea cual sea me los hace perfectos.
Le pido sta 1 End 240
.... no se q mas pude ser.
Probe a activar el boton \"do sequence\" pero al darle al render se me qeda la ventan de renderen negro.
jedihe
Mensaje por jedihe » Jue May 25, 2006 9:21 am
Serk, do sequence se usa cuando tienes montada una composición en el \"sequence editor\", si sólo quieres sacar el render de tu escena, déjalo deshabilitado.
Prueba esto: lanza blender desde una consola y prueba a hacer el render, luego mira si te imprimió algo ahí­. La única explicación que le veo es que tu carpeta de salida de los frames renderizados no exista aún y el programa se esté deteniendo por eso.
jedihe
