Error en mapeado UV
Luisky
Error en mapeado UV
Mensaje por Luisky » Dom Nov 20, 2011 2:26 pm
Oigan amigos tengo un error con el mapeado uv que no he podido arreglar y quisiera saber si alguien me puede ayudar por favor, el problema es que estoy modelando una tornamesa pioneer 1000 y al momento de hacer el unwraping me sale todo deforme chequen la imagen....se que puedo mover los vertices para ajustarlos a la textura pero me gustaria saber como se puede hacer el unwraping sin que se deforme, gracias camaradas
(25.48 KiB) No descargado aún
D4rB
Nombre: .
Re: Error en mapeado UV
Mensaje por D4rB » Dom Nov 20, 2011 9:07 pm
Utiliza mark seam en los edges de las esquinas, para hacer esto selecciona el loop o los edges y presiona CTRL + E y la 3ra opción, esto lo que hace es que los edges que marques se usaran como guías de corte para el unwrap.
revolve
Mensaje por revolve » Lun Nov 21, 2011 8:03 am
Aquí esta la solución
http://bit.ly/t0q6q4
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Lun Nov 21, 2011 6:00 pm
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Vie Nov 25, 2011 6:41 pm
Hola Luisky
Puedes colocar el blend asi te guio el porque te sale asi, y como corregirlo.
Bucefalo de regreso despues de una competencia subacuatica jejeje
revolve
Mensaje por revolve » Sab Nov 26, 2011 9:51 am
Hay que leer :)
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Sab Nov 26, 2011 10:00 pm
Como estaba de vago, me coloque a buscar modelos exitentes e imagenes de referencia encontre cun modelo Google SketchUp y baje el modelo en collada, ya que tenia varias imagenes de referencia, remodele el objeto y te hice un uv map optimo, puede haber muchas opciones que hacer por eso subo el blend para que otros usuarios intenten otras asi te ayudan, por mi parte esta seria mi alternativa a tu problema, saludos.
Ver tambien:
http://www.turbosquid.com/3d-models/pio ... del/482660
Vista 3D:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 809f7e97c9
Aunque marques las costuras (seam)el calculo no sera alineado completamente, debe alinear seleccionando con Click derecho y Alt, y defines en que dimension X o Y, Weld align, lo demas simplemente es hacer que uno empate o concuerde, piensa que es cubo basico al que haces uvwrap, debes definr que parte s se abren y cuales conectan entre si.
(204.66 KiB) No descargado aún
Pioneer CDJ 1000.zip
(1.82 MiB) Descargado 410 veces
Luisky
Mensaje por Luisky » Mié Dic 14, 2011 2:28 am
Muchas Gracias a todos por ayudarme....todavía tengo algunos errorsillos al mapear pero creo que puedo, Gracias camaradas.
Diablo
Mensaje por Diablo » Vie Ene 06, 2012 4:30 pm
Hola , soy nuevo en el foro , tenia ese mismo problema , a ver si puedo ayudarte.
pon el objeto en vista superior (7) y octogonal (5) selecciona las caras que se ven , despues U (Project from View) ,pones la malla al sitio y ya.
Espero haberte ayudado.
Luisky
Mensaje por Luisky » Mar May 01, 2012 10:04 pm
Gracias Diablo claro que me ayudo. Creo que me falta leer masa jejeje
