¿Como reducir los vértices de un objeto?
Santiagosa
Nombre: Santiago Julían
Mensaje por Santiagosa » Mar Feb 24, 2015 11:28 pm
Hola a todos, lo que sucede es que a veces es dificil trabajar con muchos vértices, se multiplicar los vertices con la tecla W/Subdivisión y también crear vértices con "Control + R" pero nunca supe como disminuir los vértices de un objeto, bueno ojala me ayuden ¡Hasta luego!
Re: ¿Como reducir los vértices de un objeto?
Mensaje por soliman » Mié Feb 25, 2015 8:12 am
Si son pocos, se puede ir reduciendo los LOOPS.
Pero claro, el modelo debe de estar bien modelado en el aspecto de esos loops.
Se selecciona un loop con Alt presionado y clic derecho del ratón y una vez seleccionado se presiona letra X > Edege Loops
También existe a opción Colapse y otras variaciones.
Por la mitad de este link creo que explica algo.
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2 ... ting/Edges
Mensaje por soliman » Mié Feb 25, 2015 8:16 am
Otra opción para otro tipo de modelos, es poner un modificador DECIMATE, pero hay que tener en cuenta que destrozan la malla completamente.
Y hay otro que es un poco mejor, pero también según modelo. Es el REMESH.
Se utiliza mucho cuando primero se hace una booleana y se unen dos objetos, y la malla queda destrozada.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tkQpIUp9RyA[/youtube]
