Unir mallas c/ y sin subsurf
bul
Mensaje por bul » Jue May 19, 2005 11:37 am
hola el problema que tengo es que quiero unir un objeto con sub surf activado y otra malla sin subsurf pero al presionar Ctrl + J el objeto sin subsurf automaticamente se convierte :-?
claudia
Administrator
Administrator
Re: Unir mallas c/ y sin subsurf
Mensaje por claudia » Jue May 19, 2005 5:15 pm
Hola bul!
El subsurf se aplica a todo lo que contenga un objeto, por lo que te aplicara subsurf a los objetos que unas.
Algo que podrí­a funcionarte es convertir el objeto que tiene subsurf a mesh, presionas \"alt\" + \"C\" seleccionas \"Mesh(keep original)\" y se formara un nuevo objeto con la forma del subsurf, pero sin la aplicación de este.
Nota que el nuevo objeto tiene muchos vertices, por lo que es una pequeña desventaja, ahora si puedes unir los dos mesh y no sufrira deformaciones. (Puedes borrar el objeto que tiene subsurf).
