Blender no funciona bien
EminA97
Nombre: Yuli Bonilla
Mensaje por EminA97 » Mar Ene 17, 2017 7:46 pm
Instalé hace un tiempo Blender y me corre muy lento, no he hecho nada sólo hay una esfera y cuando voy a dar una opción se demora demasiado, a ese punto no puedo trabajar, ya he instalado varias veces en algunos casos otras versiones anteriores pero nada que me funciona correctamente y tampoco lanza un error
Me gustaría que me ayudaran, quiero aprender a manejar este programa y no me funciona :(
Re: Blender no funciona bien
Mensaje por soliman » Mié Ene 18, 2017 1:16 am
¿Que ordenador tienes?
Por si fuera un problema de mala configuración, haz lo siguiente.
Vas a File > Load Factory Settings y lo presionas.
Esto te cambiara los valores a los valores que trae Blender por defecto.
Y una vez lo tienes ya así, presionas Ctrl+U que sirve para guardar esa nueva configuración.
EminA97
Mensaje por EminA97 » Mié Ene 18, 2017 6:45 pm
soliman escribió:¿Que ordenador tienes?
Tengo un MSI cor i7 de 2.60GHz 8 de RAM y una tarjeta gráfica de 2Gb
ya revisé y cumplo con requisitos mínimos para que funcione, ya hice lo que dijiste pero no pasa nada, sigue igual
Mensaje por soliman » Jue Ene 19, 2017 2:15 am
Lo siguiente es la tarjeta gráfica.
Para Blender, funcionan las gráficas que tengan CUDA como son todas las de la gama GTX de NVIDIA
Mira la que tienes desde User Preferences > System > Compute Device
Si tienes una que soporte CUDA, la activas y una vez ya lo tienes presionas el botón que dice Save User Settings (salvar los nuevos valores).
Y en la opción de RENDER, en DEVICE, puedes seleccionar la opción de renderizar por GPU en lugar de la CPU.
Mensaje por soliman » Jue Ene 19, 2017 2:17 am
Y para el visor no tenerlo muy cargado, se selecciona siempre la opción de Material desde el 3D View.
Mensaje por soliman » Jue Ene 19, 2017 2:19 am
Por que doy por supuesto que quieres utilizar las opciones de render por GPU que ofrece CYCLES.
Esto en Blender Render no es necesario.
Mensaje por soliman » Jue Ene 19, 2017 2:23 am
Si tienes windows 10, y quieres borrar TODOS los archivos de configuración de blender, mira este vídeo.
https://youtu.be/WIR14r8YRYU
Se trata de desinstalar todo y volver a instalar (o no hace falta instalar) o descargar una versión de tipo ZIP, que es un archivo comprimido, que solo debes descomprimir y no hace falta instalación.
Donde ponga ZIP
https://www.blender.org/download/
AbiTex
Nombre: Abraham
Mensaje por AbiTex » Sab Feb 11, 2017 11:44 am
Buenas,
Tengo el mismo el problema y no consigo solución.
Hice cada paso anteriormente mencionado, y aún no me soluciona el problema.
Tengo un Aspire F15.
Ya he trabajado con blender hace un par de semanas y me funcionaba a la perfección hasta hoy.
Actualice y tengo la versión 2.78b
Mensaje por soliman » Sab Feb 11, 2017 1:03 pm
Otros lo han solucionado actualizando los drivers de la tarjeta... :)
http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
http://support.amd.com/en-us/download
AbiTex
Nombre: Abraham
Mensaje por AbiTex » Dom Feb 12, 2017 7:00 am
Failed to set 44100hz, got 48000hz instead.
He visto unas soluciones por la web, pero ninguna me ha funcionado.
Muchas gracias por atender a la duda de forma rápida. ;)
Mensaje por soliman » Dom Feb 12, 2017 8:41 am
AbiTex escribió:Failed to set 44100hz, got 48000hz instead.
Eso que remarcas es el sonido...
Abres blender, y abre una ventana de User Preferences > System y en ese apartado te salen las opciones de cambiar los valoresa a 48 Khz
Luego guardar con Save User Settings, el botón que hay debajo.
