Buenas, esta es mi primera animación y no entiendo del todo bien cual es el fallo que hay, cuando ya he hecho la animación y me voy al Game Logic, en la ventana de la derecha me aparece lo siguiente:
1 Property: bpy.data.screens["Default-full"].(null) = 'TEXTURED'
2 Property: bpy.context.object.active_material_index = 1
3 Operator: bpy.ops.object.material_slot_remove()
4 Property: bpy.context.object.active_material_index = 0
5 Property: bpy.context.object.active_material.name = "Material"
6 Property: bpy.context.object.active_material.name = "KimmiSkin"
7 Property: bpy.context.object.active_material.active_texture_index = 1
8 Property: bpy.context.object.active_material.active_texture_index = 1
9 Property: bpy.context.object.active_material_index = 0
10 Property: bpy.context.object.active_material.use_textures[0] = False
11 Property: bpy.context.object.active_material.use_textures[0] = True
12 Operator: bpy.ops.texture.new()
13 Property: bpy.data.textures["KimmiDifuse"].name = "KimmiDifuse"
14 Property: bpy.data.textures["KimmiDifuse"].type = 'IMAGE'
15 Property: bpy.context.object.active_material.texture_slots[1].texture_coords = 'UV'
16 Error: No camera
17
Y además cuando monto la animación y le doy a la "p" para ver la animación, el personaje se pone negro ooo muy oscuro no lo aprecio del todo bien. Ayuda por favor
Problemas con la animación
Re: Problemas con la animación
No entiendo lo que estas haciendo....
¿ Lo que buscas es una animación para un RENDER o es para utilizar en el GAME ?
De todas formas comentar, que para que en el GAME se vea la textura, lo mejor es empaquetarla en el BLEND.
Pues eso que comentas de que se pone negro, puede ser que la textura de imagen la tengas mal puesta, así como hay que poner lámparas en la escena, etc.
