como hacer que un objeto choque con otro
- Nombre: Juan Diego
hola, quiero saber como hacer que un objeto choque con otro en una animación, por ejemplo que al animar una mano que esta bajando hasta que choca con una mesa la mano se quede arriba de la mesa como pasaría en la vida real y como hacer que en una animación un objeto sostenga otro como por ejemplo una mano sosteniendo una botella, al buscar esto en otras partes solo me aparecía tutoriales en los que se muestra como un objeto destruye otro
Re: como hacer que un objeto choque con otro
Todo ese tipo de animaciones, se hacen con huesos y no se utilizan físicas, si es lo que te preguntas.
Las físicas, se pueden utilizar para otro tipo de objetos,,,
Por ejemplo:
https://youtu.be/N3PRPCYi9E8
https://youtu.be/veFcziPV9sU
https://youtu.be/wkgMMlAsqMI
https://youtu.be/9cmehNivKwk
Por ejemplo:
Última edición por soliman el Vie Mar 03, 2017 1:31 am, editado 1 vez en total.
Para ajustar la parte de las armature, de forma que se pueda llegar aun sitio en concreto, hay que conocer la diferencia entre la animacion FK (cinemática directa)y la animación IK (cinemática inversa) que consiste en colocar un hueso, que sirve como referencia.
Un ejemplo.
https://youtu.be/Zx0pSRTeieA
Para un humano, el ejemplo son los pies
https://youtu.be/aSP25kwnRvE
Un ejemplo.
