problema con cycles render
- Nombre: Juan Diego
quiero hacer una copa de vino con vino por dentro pero tengo el problema que en cycles render a la copa le pongo glass y al vino también pero con color rojo pero al ver la imagen renderizada el vino se veía como negro dentro de la copa, cual es el problema?
Re: problema con cycles render
Prueba a ponerle una imagen HDR en el WORLD.
https://youtu.be/mwVEx6vIjDA
https://youtu.be/g_D9ZrXRRRs
https://mega.nz/#!VA1lwQJQ!SxbulIWjwFcD ... wlrS23QJco
Te dejo este link para que bajes algunas sencillas y gratuitas por si no tienes ninguna.
El vino no tiene el mismo "IR" que el vidrio. De todas formas, prueba ponerle volume al vino en ves de surface.
