Quisiera saber como crear un poliedro a partir de planos, en el sentido de que al juntar 2 de ellos el programa considere que comparten los vértices y aristas correspondientes.
OJO, cuando se utiliza la herramienta "join", simplemente el programa considera a los planos como un mismo mesh, pero no como un poliedro.
De antemano gracias.
Crear poliedro con planos
Re: Crear poliedro con planos
Si los vertices se encuentran en el mismo punto puedes usar Remove doubles, solo debes seleccionar ambos planos y presiona W y selecciona remove doubles, eso te va a unir las mallas como una sola; esto debe ser en modo edición.
Gracias!
