Diferencia entre editores de keyframe
Jaimemp
Nombre: Jaime Ma
Mensaje por Jaimemp » Vie Oct 07, 2016 3:58 am
No sé exactamente cuales son las diferencias y cuando usar cada modo de edición de los keyframes de Graph Editor, Dope Sheet y NLA editor. ¿Alguien podría indicarme las principales diferencias entre ellos y cuando conviene mejor usar uno u otro?
Gracias, un saludo.
Re: Diferencia entre editores de keyframe
Mensaje por soliman » Vie Oct 07, 2016 4:34 am
Jaimemp
Nombre: Jaime Ma
Mensaje por Jaimemp » Sab Oct 08, 2016 5:53 am
Si, los he visto. De ahí es donde he sabido como funcionan cada uno de los editores; pero no llego a comprender exactamente la diferencia y cuando usar uno u otro
Gracias, un saludo
Mensaje por soliman » Sab Oct 08, 2016 7:54 am
El NLA es para montar las animaciones, o sea, una vez ya creadas, se cargan las barras con las acciones y se pueden duplicar, triplicar, mezclar entre diferentes movimientos.
El Graph Editor, mas bien es para "retocar" las curvas e la animación.. es mas fácil visualmente el mover unos tiradores que tienen las curvas donde por ejemplo estirando de los dos tiradores a la vez, puedes conseguir curvas mas rápidas o lentas...
En el Dope Sheet se representan los KEY o sea en el Frame donde se ha creado esa claver con los ROMBITOS, que puede moverlos de sitio, si por ejemplo la animación va muy deprisa o lenta, con solo arrastrar ese rombo y colocarlo en otro frame ya acelares/desaceleras la animación.. y ademas, tiene todoas las opciones tanto de Action Editor como del Shape Key, y del Grease Pincel, etc... pudiendo cambiar entre ellos muy fácilmente.
Jaimemp
Nombre: Jaime Ma
Mensaje por Jaimemp » Sab Oct 08, 2016 9:41 am
Ahh vale genial. Mil gracias por tus respuestas, ya tengo mucho más claro los conceptos
