texturas y UV map
texturas y UV map
hola, tengo algunas dudas de como usar el uv map y si es mejor usar esta opcion o añadir las texturas manualmente como si fueran colores, no se cual es la diferencia exacta que me ofrece el ni como usarlo.
Re: texturas y UV map
Depende de lo que quieras texturizar, si quieres hacer una textura uniforme como el tejido de la tela o las lozas del suelo, te sería mejor usar un mapeo de objeto, pero si lo que quieres es textizar de forma irregular como la piel humana... mejor usas los mapas UVs.
Da mas trabajo pero siempre será mejor el desplegar la UV que limitarte a poner colores a las caras del modelo.
