Seleccion de vertices aleatorios
- Nombre: Juan Pablo Feliciano
Tengo un problema que no me había ocurrido antes, cuando quiero seleccionar un conjunto de vértices, automáticamente se seleccionan otros que no quiero tomar.
Y otro problema es que ahora las lineas de los modelos en modo edición se ven borrosas, es bastante fastidioso esto
Por favor, alguien que me ayude!
Gracias!
Gracias!
Re: Seleccion de vertices aleatorios
Eso es que has activado el Limite de visibilidad que hay en la barra inferior.
Sirve para seleccionar tanto los vértices delanteros como los traseros cuando se estás en EDIT MODE _ SOLID
Gracias por responder!soliman escribió:Eso es que has activado el Limite de visibilidad que hay en la barra inferior.
Pero este no es el problema, mira:
Se alcanza a ver que hay unos vértices que por si solos se seleccionan
No estas haciendo una seleccion de vértices.. estas en EDGE o sea, lados o aristas.
Por eso te selecciona toda la arista.
Cambia a vértices si es eso lo que quieres.
Lo que he dicho antes parece no ser correcto, pues he visto bien el video y si estas en modo de vértices.. pero el problema es que al estar en modo SOLIDO solo te seleccionará los vértices que se encuentren delante del todo, por los que esten un poco ocultos, no te slos selecciona, para eso tendrías que cambiar de SOLID a WIREFRAME
Disculpa si te he liado
Nono tranquilo, ya he intentado con eso, pero si solo quiero seleccionar una cara me tardaría mucho seleccionando vértice por vértice.soliman escribió:Lo que he dicho antes parece no ser correcto, pues he visto bien el video y si estas en modo de vértices.. pero el problema es que al estar en modo SOLIDO solo te seleccionará los vértices que se encuentren delante del todo, por los que esten un poco ocultos, no te slos selecciona, para eso tendrías que cambiar de SOLID a WIREFRAME
Y es que parece que los que se seleccionan solos están conectados con los que si están seleccionados intencionalmente, no se que hacer ya!!
Alguna idea?
Si activas la opción que comente primero, (limite de visibilidad) te seleccionará todos los vértices por donde pases con el circulo de selección...
