Hola, buenos días.
Desde hace tiempo he sabido que blender puede exportar archivos dxf a autocad, y es muy útil para obtener fachadas y vistas en 2D. de los modelos hechos, hace poco intenté exportar algunas fachadas de mi edificio pero tuve el inconveniente que tambien colocaba lo que estaba del otro lado sobre la fachada que intentaba exportar, dicho de otra manera era como si juntara dos fachadas contrarias en un solo dibujo. ¿Qué debo hacer para que esto no ocurra?
Problemas al exportar dxf desde blender a Autocad.
Re: Problemas al exportar dxf desde blender a Autocad.
No lo acabo de entender.
Si se trata de exportar solo un plano, los demas lo borras y exportas solo ese plano.. o no te refieres a eso.
Se trata de exportar un plano y que solo se vea ese. Digamos que quiero la vista de uno de los lados del modelo y solo indico al exportar lo que necesito.
El problema que me da es que me exporta el plano que indico pero como si fuera el wireframe porque también pone lo que esá del otro lado
No se si eso puede ser por el tipo de formato.. podrías probar a exportar en DAE (Collada) o en OBJ... a ver si te funciona.
