Importar Luces
Importar Luces
Hola, soy nuevo por acá y con el uso de blender, cree un objeto el cual tiene luz para simular un foco, en blender me funciona bien pero cuando lo exporto pierde esta característica. ¿Hay alguna manera de exportar las luces con el objeto?
Re: Importar Luces
Los materiales suelen ser exclusivos de los motores de render ya que cada uno funciona de manera distinta, al exportar por lo usual solo se exportan mallas, animaciones, esqueletos uy referencias a materiales (entre otras propiedades) pero no el shader del material. Te va a tocar volver a hacer el material a donde lo estes exportando.
a donde lo estas exportando?
Re: Importar Luces
Lo quiero exportar a Unity
Re: Importar Luces
Vas a tener que trabajar alla los materiales para eso.
Si quieres que se vea iluminado el objeto usa un mapa de luces con un shader self-ilumn (o algo similar), si ademas quieres que emita luz tendras que colocarle una lampara en el interior.
Re: Importar Luces
D4rB Muchas Gracias! por la Ayuda
