Problema con la malla
Hola buenas, me ocurre un problema al renderizar (F12) se pierde una parte de la malla. Sin embargo, al trabajar con la malla en "rendered" se ve perfectamente con el material correctamente aplicado. He probado a con Crtl N y Remove Doubles y nada. Adjunto el blend. a ver si encontrais algo.
DarthVader.blend.zip- (224.07 KiB) Descargado 355 veces
Re: Problema con la malla
Bien, nuevo tema
Tu problema es que Sphere.001 esta deshabilitado para renderizar, en el outliner (es la ventana del lado derecho, arriba) esta en el ultimo de la lista, y si te fijas en el icono de la camara esta 'gris', dale click para rehabilitarlo, con eso debes poder renderizar ese objeto de nuevo (y como sugerencia, nombrar los objetos es buena practica cuando tienes muchos, facilita encontrarlos en el outliner).
Ups, que fallo.
¡Muchas gracias por responder! , la verdad es que ha sido un rompecabezas pero ya renderiza sin problemas.
Y como es que tienes dos renderlayers y solo utilizas uno.. ??
