Buenas.
Hay forma de que la miniatura del .blend guarde texturas? La imagen que se muestra en el archivo .blend para sin abrirlo saber que contiene. Pero con texturas.
Preview Image con textura
- Nombre: enriquemop
Re: Preview Image con textura
no que yo sepa men, pero ..¿si sabes que en las opciones del "Material" puedes escoger un color para que sea visto en el modo solido?.. pues bien, si lo haces eso si se ve en la miniatura del .Blend . espero te sea útil, si averiguas otra manera compartela, vale? (Y)
SOLUCIONADO!!!!!!
Es fácil, basta con guardar el archivo estando en modo material en vez de en modo sólido
Buena!! . Ayuda bastante cuando uno necesita identificar un archivo y cosas por el estilo.
(y)
