Pequeña ayuda
- Nombre: Ricardo Byron
Pequeña ayuda
Hola tengo una duda en el modelado de torso, Fijense en el modelo del link, fijense en la espalda,no estoy convencido de esa manera de los loops, escucho aporte de ideas.
http://www.pasteall.org/blend/35344
- Nombre: enriquemop
Re: Pequeña ayuda
Te paso la referencia que uso yo siempre. Para animación es la retopología perfecta.
Re: Pequeña ayuda
Esa es una muy buena imagen de referencia, aunque se pierde el detalle en el short, tienes la fuente? o alguna variable con lineas en otro color más claro?
Re: Pequeña ayuda
Te paso el pdf donde tengo todas las referencias que utilizo. Aún así subiéndole el brillo y bajándole el contraste se puede llegar a apreciar las lineas.D4rB escribió:Esa es una muy buena imagen de referencia, aunque se pierde el detalle en el short, tienes la fuente? o alguna variable con lineas en otro color más claro?
https://www.dropbox.com/s/5y6k12hes82qz ... y.pdf?dl=1
EDITO: aquí tienes donde la encontré, vale 49$ por si te interesa. Me bajé la imagen de muestra ya que no me puedo permitir comprarlo.
http://www.creativecrash.com/3d-model/m ... r-3d-model
Aqui la imagen grande con marca de agua a la que le he aumentado el brillo y bajado el contraste para que se aprecie mejor.
Re: Pequeña ayuda
hola y ¿como haces? para modelar, digamos vas extruyendo las caras o vertices sobre la imagen pintoresca que has subido?? usas de fondo esas imagenes con sus "rejas" para modelar? tienes un video simple de como lo haces? gracias seria de buena ayuda.
Re: Pequeña ayuda
Esa imagen que he pasado es solo para tomarla como referencia, en ningún caso para calcar sobre ella, para eso necesitaríamos un turn around character (en google hay muchas referencias) con frontal, lateral y trasero del personaje.
Te recomiendo este tutorial de Oliver Villar, lo explica muy bien:
https://vimeo.com/26309947
