Movimientos de objetos en Blender game
En un proyecto de Juego quiero que un objeto se mueva por un recorrido concreto (path) , esto lo hago y funciona perfectamente en el timeline, funciona y el objeto se mueve por donde yo quiero, pero cuando pretendo que esto ocurra en blender game, (P) esto no funciona. Lo he intentado con un path, y ocurre lo mismo, es mas en este caso, al ejecutar desaparece la imagen del objeto. ¿Alguien sabe como se puede hacer esto en modo game???
Re: Movimientos de objetos en Blender game
¿Estas siguiendo algún tutorial o video?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aMWeTXL98mM[/youtube]
Gracias por el tuto, pero no se adapta a mi pretension, ni he encontrado ninguno de momento que resuelva mi idea. Se trata, por ejemplo y aplicandolo al tuto, que el cubo no vaya hacia al esfera si no que estuviese dando vueltas alrededor del muro por si solo, estorbando a la circulacion de la esfera. Me extraña que esta funcion no exista para Game y si para Render, cuando seria muy util para poner objetos moviendose en el entorno del juego. Si sabes de algun otro tuto que vaya en esta direccion ....
Pues si es solo una animación donde da vueltas a un edificio, la puedes poner directamente con eso, con una ANIMACIÖN
Si quieres que en vez de ser contínua, sea de ida y vualta cambias el valor de LOOP END a PING PONG
Gracias esto era lo que necesitaba.
