torso semi musculado para personaje en alta
Hola usuarios, la idea es hacer un personaje bipedo en alta, recien estoy haciendo el torso, por ultimo hare el rostro, las piernas seran roboticas, el torso sera humano. algo asi como un bio-robot.
acepto ideas,pero necesito si me pueden sugerir sobre el movimiento de los brazos, quiero que pueda mover los brazos para todos lados , osea que la malla del archivo se pueda ser maleable en todas direcciones y los huesos no se escapen a la hora de animar.
la idea es hacer el personaje en alta poligonacion y lueog hare el mismo en baja.
Re: torso semi musculado para personaje en alta
Tal como está no vas a tener problemas para animar los brazos o lo que sea.
No es que sea un modelado perfecto de loops, pero por la cantidad de vértices que tiene, no te pueden dar ningún problemas en las rotaciones del brazo, por ejemplo:
Hola soliman, termine las piernas, tuve un problema a la hora de rediccionar los hueso, puesto que le puse Hide para ocultarlos, alt +h para volverlos a ver no pude, de todas formas si podes subir un video de como emparentar los huesos de las piernas a los huesos del resto del cuerpo en este archivo blend, generalmente estoy acostumbrado a emparentar huesos con otro orden ,pero como este es un archivo que fuimos completandolo de a poco se me complico a la hora de emparentar nuevos huesos a los anteriores y a los contraints tambien.
Lo mejor es quitar la armature cuando te da algún problema y empezar otra vez de cero....
Subo el video.
(en unos minutos está..)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=h4fe7hvsnj8[/youtube]
Subo el video.
Y el blend..
que tipo mas eficiente soliman!
