Hola, tengo un problema con la asignación de vértices, ya tengo el armature pero por alguna razón cuando hago la selección y asignación en la malla y hago una prueba (por ejemplo cuando quiero mover la pierna) esta solo mueve el armature pero la malla no se mueve junto con el armature ¿alguna idea del porque no hace eso?
Problemas con vertices
Re: Problemas con vertices
A mi me ha pasado varias veces y suele ser un rpoblema de que tengas los vértices duplicados o mal las caras de las normales.
Prueba a seleccionar todos los vértices y haces un W > Remouve Doubles y un Ctrl+N para recalcular las normales.
Borra el modificador armature y borra todos los grupos de vértices y vuelve a probar.
Hola Soliman, gracias por tu respuesta, ¿que crees? apliqué el viejo emparentar con pesos automáticos (ctrl + P) y me solucionó el problema ¿que raro? en fin, gracias de todas formas y tendré tu comentario bien presente cuando me vuelva a ocurrir.
