buenas, tengo un problema, tengo un proyecto en blender con varias capas distintas,
una es un cuerpo, otra la ropa otra el pelo y cada objeto lo tengo separado, el problema que tengo es el siguiente, estoyhaciendo un esqueleto y a la hora de asociarlo con solo el cuerpo mediante ctrl+p , de repente, mi cuerpo se desplaza de posicion un poco hacia abajo y hacia alante y ya no encaja ni con la armadura, ni con el pelo ni con nada,
si intento realizar la asociacion del esqueleto con todos los objetos(cuerpo,pelo..) mediante ctrl+p ,pues simplemente no se realiza la asociacion. como puedo solucionar esto?
gracias
armadura
Re: armadura
En este momento no estoy en una computadora como para probar, revisa si tu esqueleto no tiene ya una posición, además revisa si tu modelo del cuerpo no está ligado a otra cosa, o los modificadores que tiene y su orden, esto usualmente puede afectar un poco.
Sobre lo 2do, simplemente no lo hace? o te aparece un error? o no te aparece la opción? si es esto último recuerda que el orden en que selecciones los objetos importa (el esqueleto debe seleccionarse al último).
Si esto no funciona y no te molesta, sube el archivo para poder verlo más a detalle (puedes usar pasteall.org para ello, tiene una opción para subir archivos .blend de menos de 30mb)
- Nombre: alejandro hdez
Re: armadura
graias por tu respuesta . al final desisti y descargue un modelo con el trabajo ya hecho.
