Cortar un Plano con un cubo
rafaelabrada
- Nombre: Rafael Labrada
Agradecería mucho saber cómo puedo cortar un plano con un cubo por citar un ejemplo. En otra palabrar abrir un "hollo" a una malla utilizando ya sea un cubo u otro objeto. sé que se hace utilizando el modificardo booleana, porque e probado a hacerlo con un cubo y una esfera pero no así con un plano y un cubo.
Re: Cortar un Plano con un cubo
Cuando se trabaja con mallas sin volumen, el resultado de la booleana es diferente.
Si tu intencion es abrir un cuadrado en un plano, lo mejor es crear LOOPS y luego borrar la cara.
Los loops los puedes poner con Ctr+R (en modo edición) y luego borras la cara con X -Faces
Si intentas hacer la booleana con un cubo sobre un plano sin volumen, lo que te va a crear es una imagen como la siguiente:
Si lo pones con DIFERENCE te saldrá como un cajón en la parte inferior y soi lo pones como UNION te saldrá el caón por encima.
Para que actue la booleana los dos objetos deben de tener volumen, por lo que si repites lo mismo pero en lugar de un plano, es un plano con volumen, SI te hará el hueco bien.
Hola, también puedes usar Knife Project (o cuchillo en español), para por ejemplo crear un agujero cuadrado sobre un plano. Mirate este enlace: http://wiki.blender.org/index.php/Doc:E ... _Subdivide
Un saludo.
Un saludo.
