Pantallazo rosa con previsualizacion render
- Nombre: javier d
Buenas
Al intentar previsualizar el render en cycles, la pantalla se me pone en color rosa y no se ve nada.
Seguro que se trata de algo de la configuracion de la tarjeta.
Alguien me puede ayudar. Ya estube utilizando el equipo portatil realizando esta accion y no tuve problemas.
Alguna idea?
Alguna idea?
Re: Pantallazo rosa con previsualizacion render
Cuando sale el color rosa, es que no tienes o has perdido la ruta de una imagen... ya bien sea unatextura de imagen de algún material que tenías puesto o bien la textura que se utiliza como ambiente (World) Environment Texture.
Busca esa imagen o pones una nueva y seguro que se arregla.
- Nombre: javier d
He reinstalado el programa y me sigue pasando lo mismo. Respecto de lo que comentabas con el dibujo vacío no se dónde hay que redireccionar la ruta de la imagen de world o de los materiales. Ten en cuenta que no hay materiales en la imagen creados.
Gracias por la respuesta pero creo que no es la solución.
Alguna idea más. ?
Alguna idea más. ?
La reinstalación del programa no cambia nada, cuando el modelo sale rosa casi siempre es por perdida de la ruta de la textura, ya sea porque se renombra, cambia de lugar (textura o archivo .blend), se elimina la textura o si está en una memoria USB esta cambia su unidad.
No entiendo eso de que no tienes materiales, si no tienes materiales entonces tampoco texturas, por lo que no podrías perderlas, puedes poner una captura de pantalla de tu problema en el que se vea la sección de materiales? o subir todo el archivo .blend para verlo más de cerca.
- Nombre: javier d
Lo primero agradecerte la ayuda.
Te mando los archivos a traves de un dropbox. El blend y un pantallazo
Como ves te mando un archivo nuevo en el que no hay nada mas que el cubo que sale por defecto.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1163446/Desktop.zip
Al previsualizar el archivo en cycles no se ve nada.
Esto no me ha ocurrido nunca con el de sobremesa. Solo con el portatil.
Muchas gracias
Muchas gracias
Ya vi a que te refieres, pensé que era el modelo el que se veía rosa, pero es todo el visor 3D,
dices que aparece así al previsualizar, al renderizar también? es posible que tu portatil no soporte la función de preview por cosas de hardware o drivers o alguna configuración.
Algo recuerdo haber leido hace tiempo sobre imágenes que excedían el límite de memoria, pero no que fuera para todo el visor.
- Nombre: javier d
Solo me pasa al previsualizar.
Con el renderizado se ve bien.
¿Ideas?
¿Ideas?
Si puedes dar mas datos.
Tipo de ordenador (potencia, memoria), sistema operativo (linux, windows, Mac), 32 o 64 bits
Si utilizas la gráfica para el render, tipo de gráfica, CUDA o no.
Mira si tienes la versión de blender última y si es la correcta.. http://www.blender.org/download/
Si tienes la opción CUDA, decir si la tienes activada .....
Etc.
Algún dato más.
Etc.
Algún dato más.
- Nombre: javier d
Os dejo la configuracion del equipo.
No he conseguido sacarle punta a este tema, y yo recuerdo que ya me paso pero lo corregi.
Os mando un pdf con la configuracion por si alguien se le ocurre algo.
- CONFIGURACION.pdf
- (63.63 KiB) Descargado 787 veces
- Nombre: javier d
Ninguna idea verdad???
Va ser cosa de drivers ya que tu informe del sistema no se ve tan mal, lo he usado con menos hardware y corre muy lento pero no rosa.
Bueno, no estoy muy seguro de lo que te pasa, pero creo que puede ser que intentas renderizar con la GPU y teniendo una ATI no creo que te funcione, tendría que ser renderizado por CPU o en el caso de GPU que fuera con una tarjeta NVidia que soporte CUDA.
- Nombre: javier d
Solucionado. El problema se solventó al actualizar los drives de la tarjeta gráfica. Gracias a todos.
