Quitar el efecto de sierra o aliasing q creo q se llama...
Hola a todos!mi pregunta viene por si hay alguna opcion o botom en blender para quitar o disminuir el efecto de sierra o aliasing que se produce en la escena? podria ser mejorando la calidad del render?muchas gracias, un saludo.
Re: Quitar el efecto de sierra o aliasing q creo q se llama...
Hola,
Para mejorar el render, presionas f10 y es ahí donde lo configuras. Para quitar el antialisas activa el boto que dice OSA ( entre más alto sea el valo, más tiempo en render tomará).
justo estaba por preguntar lo mismo, pero ya he probado con osa 16 y al 100 %, con smoth activado y no consigo el efecto deseado, no hay ninguna otra opcion para mejorar la calidad de los render y por ende de las animaciones?
Activa el Subsurf y dale valores de 2 o 3 (predeterminadamente trae 1, y si le das valores de 4 en adelante la computadora se te pondra extremadamente lenta).
aclaranos exactamente en donde no se soluciona el efecto de sierra en el render (si hablas del engine, no no hay forma de alisar los bordes de la geometria)
quizas tengas problemas con sombras sampleadas u otra cosa, por favor postea una imagen marcando el diente de sierra.
gracias.
(el boton osa debe estar activado ademas de seleccionado el numero de samples) :apenado:
gracias.
