orientacion
orientacion
como hago para darle curba osea hacer como un tubo estoy empezando con blende 2.6
						Re: orientacion
Para eso necesitas agregar dos objetos a la escena, el primero sería una curva bezier la cual será la guía del \"tubo\" que deseas crear, el segundo objeto sería por ejemplo un circulo bezier, el cual será la forma base del tubo, y solo resta seleccionar la curva bezier (el primer objeto que creaste) y en el panel de propiedades seleccionas el boton que parece una curva con dos puntitos en los extremos, y de las pestañas que emergen debajo te vas a la pestaña geometry, ahi existe un campo llamado Bevel Object, te posicionas ahi y seleccionas el nombre del segundo objeto que creaste, despues solo es cosa de jugar con las formas o el tamaño de los objetos :)
 - (131.61 KiB) No descargado aún
