buenas tardes:
estoy animando una escena y necesito utilizar las curvas ipo de forma aleatoria. Mi duda es como utilizarlas con un vídeo cargado en el secuence editor, mezclado con un efecto add con una imagen. Selecciono el efecto, pero no me aparece nada en el graph editor. Gracias de antemano
curvas ipo
Re: curvas ipo
no se si me he explicado. La pregunta es si al igual q se utilizan curvas ipo con animaciones con frames, se pueden utilizar con videos cargados desde el graph editor y cómo. gracias
Re: curvas ipo
Para añadir los efectos debes de seleccionar los dos objetos a la vez (en este caso el video y la imagen) y entonces puedes añadir un efecto, por ejemplo Gamma Cross para hacer un fundido entre el video y la imagen.
Re: curvas ipo
Gracias. El efecto lo he conseguido hacer. La pregunta es si se pueden añadir curvas ipo a ese efecto, porque no consigo que aparezca nada en el editor de curvas IPO.
Re: curvas ipo
No.. los videos y las imagenes no tienen curvas IPO.
Eso es en los objetos animados.
Si he entendido bien la pregunta.. claro.
