Hola.
Soy principiante en este programa y tengo algunas dudas.
De momento la primera tiene que ver con el modelado y en concreto con el modificador Mirror. Al darle a Mirror se supone que todo lo que haga en un lado del objeto ha de darse de igual modo en su lado opuesto, sin embargo, cuando quiero añadir más vértices, estos solo se añaden en un lado mientras en el opuesto solo se reproduce de forma extraña, como si solo se modificaran las caras pero no los vértices o algo así.
¿Qué es lo que debería hacer?
Un saludo y gracias
Problemilla con Mirror y vértices
Re: Problemilla con Mirror y vértices
hola LucaMendieta, lo primero antes que todo es decir que el modificador mirror funciona en base al centro del objeto, si eso esta correcto en tu modelo prueba eliminando todo un lado del modelo, borrando el mirror y usando uno nuevo. su no funciona sube una captura. saludos!
