Problema al cortar con Boolean
NANUK_8
Mensaje por NANUK_8 » Mar May 21, 2013 1:10 pm
Buenas tardes, Ante todo quiero felicitaros por esta maravillosa web que me está sirviendo de apoyo en miles de dudas que tengo. Soy nuevo en esto del Blender y cada vez me está picando más el gusanillo. Estoy haciendo un trabajo en el cual genero muchos objetos modificados a partir de cubos y los estoy uniendo en objetos aún mayores. Para el trabajo que realizo quiero ver la estructura interna de este mega objeto. El problema que tengo es que intento hacer boolean de estos objetos unidos con un plano y me da error todo el tiempo y me dice que no puedo hacerlo. No sé si habrá otra forma de hacerlo que no sea por una modificación booleana. ¿Alguna idea? Un saludo
revolve
Re: Problema al cortar con Boolean
Mensaje por revolve » Mar May 21, 2013 3:40 pm
Ayudaría mucho si subes una imagen del caso.
Personalmente no recomiendo usar boleanos por el desorden del resultado final... ...este luego hay que solucionarlo a mano asi que es doble trabajo.
Hay casos muy especiales donde usar el boleano si es rapido en donde igual es prudente remendar los daños del modificador.
Construir a mano siempre es la mejor opcion.
